Inleiding
Utilisez ce tutoriel pour remplacer un lecteur optique défectueux.
Wat je nodig hebt
Retirez les dix vis suivantes :
Trois vis Phillips #00 14,4 mm
Trois vis Phillips #00 3,5 mm
Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du câble-ruban AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Dégagez avec précaution le câble-ruban AirPort/Bluetooth pour qu'il ne vous gêne pas lorsque vous décollez le câble vidéo de l'adhésif par lequel il est fixé au caisson de basses et au support AirPort/Bluetooth.
Libérez le câble vidéo qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
Débranchez le câble du lecteur optique de celui-ci.
Retirer les deux vis cruciformes #0 noires qui fixent le petit support de montage en métal. Remontez ce support sur votre nouveau lecteur optique ou votre support de disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
113 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
Great Guide, thanks i just did it and it works like a charm !!
