Inleiding
Remplacez le haut-parleur gauche à l'aide de ce tutoriel.
Normalement, le haut-parleur sera sur votre droite pendant la plus grande partie de la réparation, car l'ordinateur sera posé à l'envers.
Wat je nodig hebt
Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous la nappe du haut-parleur gauche au niveau du connecteur et débranchez la nappe de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
83 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
16 opmerkingen
Pretty much, there's another cable to disconnect, but we have a whole guide for the right speaker, too! Best of luck!
Hi! Are the L/R speakers compatible with the 13" Early 2015 models?
Great guide. I was able to dismantle the speaker and fixed the blown left speaker. Fit it back and it worked. Now, i’ll do that for the right speaker.
