Inleiding
Tutoriel prérequis seulement.
Wat je nodig hebt
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Insérez les tiges de l'outil dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'elles sont en contact avec le dessus du boîtier extérieur en dessous de la carte mère avant de continuer.
Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini.
Poussez simultanément les deux clips en plastique aux extrémités gauche et droite de la carte d'E/S vers le milieu de la carte et tirez la carte hors du boîtier extérieur.
Sortez l'ensemble de la carte mère du boîtier extérieur jusqu'à ce que le bord de la carte d'E/S dépasse d'environ 1,30 cm du bord du boîtier extérieur en aluminium.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
