Inleiding
Utilisez ce tutoriel pour remplacer complètement le disque dur de votre mini.
Notez que certaines des connexions de ce Mac sont plus fragiles à déconnecter et plus difficiles à reconnecter que sur d'autres Macs. Ce tutoriel explique en détail comment retirer chaque pièce qui se trouve sur le chemin du disque dur, mais des réparateurs expérimentés peuvent être en mesure de déplacer le ventilateur et la plaque d'antenne sans les débrancher pour gagner du temps.
Wat je nodig hebt
Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
Deux vis Torx T8 6,6 mm.
Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux tournevis fonctionnent).
Lorsque vous remontez l'appareil :
L'antenne est fixée directement sur le disque dur (marques rouges). En fixant l'antenne, il se peut que le SSD bouge et que le câble du SSD se débranche de la carte mère.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Insérez les tiges de l'outil dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'elles sont en contact avec le dessus du boîtier extérieur en dessous de la carte mère avant de continuer.
Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini.
Poussez simultanément les deux clips en plastique aux extrémités gauche et droite de la carte d'E/S vers le milieu de la carte et tirez la carte hors du boîtier extérieur.
Sortez l'ensemble de la carte mère du boîtier extérieur jusqu'à ce que le bord de la carte d'E/S dépasse d'environ 1,30 cm du bord du boîtier extérieur en aluminium.
Dégagez le disque dur du bord avant du mini et retirez-le du boîtier extérieur.
Retirez le câble du disque dur.
Retirez les deux vis Torx T8 de 6,2 mm du côté du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
374 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
55 opmerkingen
That's right, steps 10-11 and 13-16 are not necessary.
It suffices to rotate the antenna plate out of the way without detaching its cable.
And after disconnecting the hard drive you can wiggle it out of the enclosure
without dealing with the logic board. Muc less hassle, and much less intimidating.
This is great advice! It worked fine for me, thanks!
This also worked for me. Follow machobbes advice - whole process took about 10 minutes. Easy peasy.
The one difficulty I had was getting the new SSD (or HDD) to lock back into the fixings inside of the casing. Best solution if you are having this problem is to turn the Mini upside down, ensuring that the antenna cable isn't stretched too far, and aided by the wonderful powers of gravity, get the new HDD unit fixed into place properly.
Good advice. I too just moved the antenna plate to the side and the drive was easily accessible.
