Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo
Wat je nodig hebt
  1. Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo, Batterie: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
  3. Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo, Capot mémoire: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire.
    • Lorsque vous remplacez le compartiment de la batterie, utilisez une spatule pour réinsérer la mousse derrière la paroi arrière pour que la batterie puisse être convenablement placée.
  4. Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Saisissez le capot mémoire en forme de L, faites-le glisser vers la droite et retirez-le de l'ordinateur.
Conclusie
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en fr
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 23,154
