Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Remplacement du capot de la mémoire du MacBook Core 2 Duo
Wat je nodig hebt
  1. Remplacement du capot de la mémoire du MacBook Core 2 Duo, Batterie: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • À l'aide d'une pièce de monnaie, faites tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Remplacement du capot de la mémoire du MacBook Core 2 Duo: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
  3. Remplacement du capot de la mémoire du MacBook Core 2 Duo, Capot mémoire: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Dévissez les trois vis Phillips espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire, vous ne pouvez donc pas les perdre.
  4. Remplacement du capot de la mémoire du MacBook Core 2 Duo: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Faites pivoter le capot de la mémoire en forme de L de manière à dégager l'ouverture du compartiment de la batterie, soulevez-le et sortez-le de l'ordinateur.
Conclusie
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
54 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en fr
66%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 34,236
