Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Retirez le boîtier inférieur pour accéder à la plupart des pièces internes de votre MacBook Pro.
  1. Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
    • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
Conclusie
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één commentaar
These two little plastic clamps on the upper case that snap on/off the lower case broke. I was looking through the store for replacements but I couldn't find any. Does anyone know where I can get these?
hmalissa - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 Uren: 1
Afgelopen 7 Dagen: 1
Afgelopen 30 Dagen: 14
Altijd: 14,529
