Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009
Wat je nodig hebt
  1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Boîtier inférieur: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
Conclusie
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en fr
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
These two little plastic clamps on the upper case that snap on/off the lower case broke. I was looking through the store for replacements but I couldn't find any. Does anyone know where I can get these?
hmalissa - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 15,691
