Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380
Wat je nodig hebt
  1. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: stap 1, afbeelding 1 van 3 Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: stap 1, afbeelding 2 van 3 Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: stap 2, afbeelding 1 van 2 Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le SSD: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Nous avons retiré ou déconnecté la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • 1- Retirer la vis (M2x3) qui fixe le SSD et son cadre de protection à la carte-mère.
    • 2- Faites glisser le cadre de protection du logement du disque SSD et retirez-le de ce dernier.
    • 3- Soulevez le SSD en biais, puis faites-le glisser et retirez-le de son logement.
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Schwarzer
4.844 Reputatie
13 handleidingen geschreven
i.Fixit FR Team Lid van i.Fixit FR Team
Community
3 Leden
40 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Thank you for making this!
swosse - Antwoord
Thanks for the write up. There's only have one little problem. The M2x3 screw that holds the SSD in place is just too tightly fastened for me to remove. I'm concerned if I press too hard on the motherboard that I'll break it. Any suggestions for non-destructive ways to remove it?
Thanks,
Mike
Mike Avery - Antwoord
Beware: Dell's documentation says the 128GB drive heatsink (aka protective frame?) is not compatible with higher capacity SSD's.
George White - Antwoord
FYI for anyone having difficulty with the removal. The SSD in my XPS was stuck down wtih a tape.
kcirvam - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 7,850
