Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380
Wat je nodig hebt
  1. Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: stap 1, afbeelding 1 van 3 Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: stap 1, afbeelding 2 van 3 Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: stap 2, afbeelding 1 van 2 Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer les haut-parleurs: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Nous avons retiré ou déconnecté la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • 1- Déconnecter de la carte-mère le câble des haut-parleurs.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2x2) qui fixent les haut-parleurs de gauche et droite.
    • 3- Noter l’acheminement du câble des haut-parleurs et décoller les rubans adhésifs (4) qui fixent le câble au clavier.
    • 4- Soulevez les haut-parleurs de gauche et droite ainsi que leur câble et retirez-les.
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Schwarzer
4.844 Reputatie
13 handleidingen geschreven
i.Fixit FR Team Lid van i.Fixit FR Team
Community
3 Leden
40 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,861
