Inleiding
Suivez ce tutoriel pour enlever et remplacer les boutons de démarrages et de volume. Cette ensemble inclut les boutons ainsi que la nappe qui les connecte. Cette procédure nécessite un démontage important, y compris le retrait de la batterie et la carte mère pour pouvoir accéder au composant.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires..
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25% avant de démonter le téléphone. Cela réduit les risques thermiques si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation.
Wat je nodig hebt
Insérer l'outil éjecteur de carte SIM ou un trombone déplié dans le trou situé entre l'emplacement de la carte SIM et le bouton de marche.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
Sur la tranche inférieure du téléphone, enlevez les 2 vis de 2,6 mm avec un tournevis T2.
Jointure du panneau de l'écran : celle-ci fait partie de l'écran. Ne faites pas levier ici ou vous allez dissocier et endommager l'écran.
Jointure du châssis : c'est là où le châssis en plastique touche la coque arrière. C'est encastré dans le couvercle arrière. Faites levier uniquement ici.
Il y a 14 clips qui fixent le châssis à la coque arrière. Soyez conscient de leur position pendant que vous faites levier pour enlever la coque arrière au cours des étapes suivantes.
Une fois que les bords inférieur et gauche du téléphone sont détachés, remuez légèrement le châssis pour ouvrir les clips supérieurs et droits.
Soulevez l'écran et enlevez-le.
Alignez l’arête supérieure du châssis avec la coque arrière et assurez-vous que les clips supérieurs sont en place.
Appuyez sur les bords longs du téléphone pour fixer les clips restants.
Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur de la batterie, situé au-dessus du coin supérieur droit de la batterie
Écartez le connecteur de la prise pour éviter un contact accidentel.
Enlevez la vis cruciforme de 3 mm qui fixe le cache de la nappe.
Ôtez le cache de la nappe.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe de la carte fille, qui est située sous la batterie.
Glissez la pointe d'une spatule sous le câble d'antenne situé en bas à gauche de la carte mère.
Soulevez et déconnectez le câble d'antenne.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et enlever l'adhésif qui couvre les boutons de volume sur le côté droit du téléphone.
Répéter l'opération avec l'adhésif noir qui couvre le bouton de marche sur le côté gauche du téléphone.
Utilisez la pointe de la spatule pour soulever et détacher le bouton de marche du côté gauche du téléphone.
Pour réinstaller le bouton de marche, coupez un petit morceau d'adhésif de la carte prédécoupée ou d'un rouleau d'adhésif Tesa et utilisez-le pour coller le bouton sur le châssis.
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions en ordre inverse
La réparation ne s'est pas passée comme prévue ? Posez des questions à notre communauté pour obtenir de l'aide.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
