Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement de la trappe d'accès du MacBook Unibody modèle A1278
Wat je nodig hebt
  1. Remplacement de la trappe d'accès du MacBook Unibody modèle A1278, Trappe d'accès: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
    • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
  2. Remplacement de la trappe d'accès du MacBook Unibody modèle A1278: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
Conclusie
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
55 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en fr
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Are there more than one A1278? Mine is the MacBook Pro 13” from 2010, which has no access door, but just a single body shell (613-8316-A)
Martin - Antwoord
Yes there are multiple machines with the model identifier A1278. In fact all non retina 13“ MacBook Pro models share the same A1278 model identifier as well as the Late 2008 Aluminum MacBook. However only the Late 2008 MacBook has the split access door.
Carl Hauschke -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 41,686
