Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015
Wat je nodig hebt
  1. Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015, Batterie: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des dommages à l'apapreil.
    • Placez la 3DS à l'envers. Enlevez la cartouche de jeu, écouteurs, chargeur, stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
  2. Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • A l'aide d'un tournevis JIS #0, dévissez les deux vis sur l'arrière.
    • Les vis sont maintenues par des rondelles et ne doivent pas être enlevées complètement.
  3. Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Une fois les vis deserrées , ouvrez le capot arrière.
  4. Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • La batterie est localisée sur la partie gauche de la console - pour l'enlever, utilisez la petite encoche en haut et au milieu puis soulevez la avec un outil pointu non métallique.
  5. Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015, Carte mère: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les six vis de 6mm sur le contour du second couvercle.
  6. Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015: stap 6, afbeelding 1 van 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • À l'aide d'une pincette, retirez doucement les plots en caoutchouc situés sur la partie supérieure de la 3DS. Cela révèlera deux autres vis de 6mm. Enlevez également ces vis avec un tournevis JIS #000.
  7. Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015: stap 7, afbeelding 1 van 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015: stap 7, afbeelding 2 van 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Pour séparer la coque, soulevez la doucement du côté des charnières (de manière à libérer le port pour écouteurs) puis pivotez le vers les charnières pour exposer les cartes électroniques.
    • N'enlevez pas encore complètement la coque ou vous risquez d'abîmer les fines nappes qui sont encore connectées à la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Utilisez une paire de pinces pour libérer les deux connecteurs des nappes de boutons L / R / ZL / ZR de la carte mère. Vous pouvez maintenant enlever complètement la coque arrière et la mettre de côté.
  9. Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Utilisez une pince à épiler pour relever le petit rabat de verrouillage à charnière afin de déverrouiller le connecteur ZIF fixant le ruban du tampon circulaire.
    • Faites glisser le ruban hors du connecteur ZIF.
  10. Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les deux vis de 4mm qui fixent le pad circulaire.
  11. Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Soulevez le boîtier du pad circulaire pour l'enlever. Il pourrait y avoir quelques frictions mais pas besoin de forcer.
  12. Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Localisez le connecteur doré avec un câble rouge en haut à gauche de la carte mère. Soulevez le délicatement avec vos doigts vers le haut pour l'enlever.
    • Utilisez une pincette pour débrancher l'unique nappe du connecteur.
    • Ne faites pas ce qu'on a fait -- Faites très attention de ne pas tirer sur le câble rouge.
  13. Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015: stap 13, afbeelding 1 van 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015: stap 13, afbeelding 2 van 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • À l'aide d'une paire de pinces, tirez délicatement les cinq nappes marquées hors de leurs connecteurs ZIF sur les bords de la carte mère.
    • Ces connecteurs ZIF sont maintenus en place par friction et n'ont pas de verrous : soulever les rabats de ces connecteurs les casserait ! Notez que sur certains modèles, le connecteur le plus haut peut être doté d'un verrou.
    • Trois des nappes ont des connecteurs à verrou. Utilisez une pince pour les soulever avant d'ôter les nappes.
    • Au réassemblage de l'appareil, assurez-vous de bien abaisser ces verrous après placement des nappes.
    • Le lecteur de carte SD est montré démonté sur la photo mais ce n'est pas obligatoire pour démonter la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les six vis de 4mm sur les bords de la carte mère.
  15. Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015: stap 15, afbeelding 1 van 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo 3DS XL 2015: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Pivotez doucement la carte mère à 90 degrés vers les charnières pour révéler deux connecteurs ZIF supplémentaires sous la carte.
    • Les deux ont des verrous qu'il faut soulever. Celui de gauche est long et noir; celui de droite est plus court et blanc. Soulevez les clapets, otez les nappes et retirez la carte mère.
    • Notez bien de quelle manière les nappes se placent dans leurs connecteurs, ils sont différents.
Conclusie
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en ordre inverse.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en fr
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
BabblingFishes
1.350 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 Leden
25 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
Could someone point out where the fuses in the motherboard are hidden?
emaN - Antwoord
With some digging, I managed to find this on the GBAtemp forums , which host a community of 3DS modders:
https://gbatemp.net/threads/screwed-up-p...
Seems like no one's quite sure, but it could be a start. Unfortunately, the N3DS components are largely small black boxes with no labeling.
If you have a multimeter, it might help to test some of these mystery boxes.
BabblingFishes -
Question: Seeing as how you pulled the red cable in the photos, how was that fixed? Asking for a friend.
Mijii - Antwoord
We...never fixed that actually, as we didn't have the tools for it and the device had been loaned to us specifically for tearing down.
I don't know if iFixit themselves ever did anything with it, but I would imagine soldering the frayed end of the cable back onto the plug would work. (Here's a guide on that: http://www.instructables.com/id/Solderin... )
BabblingFishes -
what version is this on?
isaa sy - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 27
Afgelopen 7 dagen: 198
Afgelopen 30 dagen: 926
Altijd: 54,190
