Inleiding
Vous avez des problèmes pour sauvegarder toutes vos vidéos cools et les photos que vous faites ? Vous avez tout essayé et rien ne marche ? Il est peut être temps de remplacer la carte microSD et accessoire pour pouvoir savourer vos aventures les prochaines années.
Wat je nodig hebt
Tirer sur la patte à l'arrière de l'appareil pour libérer le couvercle arrière. Il devrait sortir tout de suite.
Utilisez un outil plastique d'ouverture. Soulevez la face avant grise jusqu'à pouvoir l'enlever du châssis.
Avec un tournevis, enlevez les quatre vis cruciformes PH00 de 8,1 mm qui fixent la carte mère sur le châssis noir et mettez les de côté.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever l'ensemble carte mère / châssis central. Une fois que vous pouvez attraper les cotés, faites simplement sortir les composants internes en tirant.
Avec un tournevis, enlevez les trois vis cruciformes PH00 de 4 mm qui maintiennent la plaque métallique.
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions en ordre inverse.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
I bought a replacement from iFixit. I follow the guide, but it still shows same error “No SD”. Any advice?
