Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380
Wat je nodig hebt
  1. Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: stap 1, afbeelding 1 van 3 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: stap 1, afbeelding 2 van 3 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: stap 2, afbeelding 1 van 2 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Schwarzer
4.844 Reputatie
13 handleidingen geschreven
i.Fixit FR Team Lid van i.Fixit FR Team
Community
3 Leden
40 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
The backpanel is a bit tricky to remove, but it can be managed.
The "Essential Electronics Toolkit" is very useful! I recommend to order it with the battery.
Andreas Köcher - Antwoord
I am confused because according to dell.com the battery for the XPS 13 9380 is the G7GV0, not the G8VCF (DXGH8) which you are selling here:
https://www.dell.com/en-uk/shop/dell-4-c...
vs.
Mike - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 68
Afgelopen 30 dagen: 329
Altijd: 15,772
