Inleiding
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie lithium-ion de votre boîte à histoire. Une batterie utilisée quotidiennement fonctionne normalement pendant plusieurs années avant de perdre de ses capacités. Si votre Lunii ne tient plus la charge ou s'éteint de façon inattendue, suivez les instructions ci-dessous pour la retrouver pleinement fonctionnelle.
Avant de démonter votre Lunii, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie accidentellement perforée risque de prendre feu et/ou d’exploser.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Une batterie enflée peut être très dangereuse, portez donc des lunettes de sécurité et faites extrêmement attention. Ou bien adressez-vous à un professionnel si vous avez des doutes sur la procédure à suivre.
La batterie d'origine est une Li-ion de 3.7V 600mAh. Il est bien entendu possible d'utiliser une batterie de capacité différente, pourvu qu'il s'agisse bien d'une Li-ion de 3.7V. Une capacité plus faible que 600mAh n'est pas recommandée car cela induira des recharges plus fréquentes. Une capacité plus élevée est possible dans la mesure du raisonnable, pour permettre d'avoir encore moins besoin de la recharger. Attention néanmoins aux dimensions, la place à l'intérieur de la Lunii est limitée. Les dimensions de la batterie d'origine sont de 40mm x 30mm x 5.5mm.
Wat je nodig hebt
Séparer les deux parties de la boîte, en prenant soin de bien ouvrir la boîte par le haut, afin de se retrouver avec le contenu de la boîte toujours en place dans chacune des moitiés.
Le connecteur nécessite juste que l'on retire la prise délicatement.
Remplacer la batterie par une nouvelle de même tension (Volts). La capacité (mAh) peut être identique (l'idéal), ou supérieure (la charge sera plus longue mais durera plus longtemps) ou inférieure (la charge sera plus rapide mais durera moins longtemps).
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
14 opmerkingen
Bonsoir Benoit74,
Merci pour ce mini tutoriel.
Je compte changer la batterie de la Lunii familiale, mais je rencontre quelques difficultés pour trouver une batterie Li-ion qui ressemble vaguement à celle d'origine. Toutes les batteries qui ont l'air de faire l'affaire sont des Li-Po. Est-ce en fait la même chose, mais sous différents noms ? D'un côté, je trouve des sites qui expliquent que ce sont deux choses bien différents ; de l'autre je trouve la page wikipedia qui dit que les LiPo devraient plutôt s'appeler lithium-ion polymer...
Peux-tu m'aider ?
Bonjour,
On la trouve par exemple sur AliExpress assez facilement : https://fr.aliexpress.com/item/100500133...
Concernant Li-Po vs Li-Ion, ce ne sont effectivement pas les même batteries ; je ne sais pas si le contrôleur de charge de la Lunii 2 est capable de gérer correctement les deux types de batteries. Concernant le fait que les gens disent que la Li-Po devrait s'appeller Li-Ion Po, ce qu'il veulent dire c'est que les Li-Po restent une sorte de batterie Li-Ion très spécifique.
Merci beaucoup pour ces explications qui viennent à bout d'une partie de ma confusion !
Bonjour Benoit,
L'exemple sur AliExpress ne comporte pas de Pin de connexion / de prise... Les fils sont nus. J'ai trouvé un modèle avec PIN : https://www.ebay.fr/itm/234311520496 connais-tu le modèle de connecteur ?
Belle journée,
David
David -
Bonjour,
Merci pour ce tuto 👍🏻
Peut-on mettre une batterie supérieure à 600mha ?
