Inleiding
La batterie est située en bas de l'enceinte sous une protection en plastique. Utilisez ce tutoriel pour remplacer une batterie défectueuse de votre Mini Soundlink. Vérifiez le modèle exact de votre batterie de Mini SoundLink avant d'acheter une batterie de remplacement.
Wat je nodig hebt
Retirez le cache batterie en caoutchouc et enlevez les 4 vis de 6,0 mm entourées avec un tournevis Torx T8.
Attention : notez que le cache reste fixé dans le coin supérieur à gauche. Ne tentez pas de l'enlever complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
87 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
60 opmerkingen
Were can we I get the battry to order ... need it badly pls m.
I need the battry for soundlink mini ... pls were can I get it
Battery can be ordered with the link below
