Inleiding
Votre écran est-il fissuré ou ne s'affiche pas correctement? Le remplacement de l'écran peut résoudre vos problèmes.
Wat je nodig hebt
Appliquez de la chaleur sur les joints de l'appareil à l'aide d'un iFixit iOpener ou d'un pistolet thermique afin de décoller l'adhésif autour des bords de l'écran.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace sur le côté de la tablette, près d'un coin où vous voulez commencer à enlever l'écran.
Placez la petite ventouse sur l'écran près du coin où l'outil d'ouverture en plastique est placé.
Soulevez la petite ventouse tout en poussant vers le bas avec l'outil d'ouverture en plastique pour enlever l'écran (vous devrez peut-être avoir quelqu'un d'autre pour tenir l'appareil pour avoir un bon effet de levier).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
31 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
15 opmerkingen
How about removing just the screen from the digitizer
Where do you get a new screen if the one you have is cracked
You can get a screen from Ebay or do a Google search. But the cost is half the cost of the tablet. So its around $200+
Actually I found that your could buy a non damaged tablet working fully for $150 USD and it was/is $259 for the complete screen assembly. So basically it's $100 cheaper if you just buy another tablet than it is to buy a replacement screen for the SM-T810. Ridiculous I know. I let the seller of the screen know about his silly price (in a nice way) but he would not budge. I also could not find any other listing on ebay or Amazon for that model he was the only seller with that part. It's better to just curse the tablet and move on and buy a newer tablet which would likely cost less and do more than the tab 2
machv5 -
