Inleiding
Changer un écran iMac fin 2012 nécessite de couper l'adhésif à l'aide d'un outil spécifique pour ouvrir l'iMac. Une fois la réparation effectuée, vous devrez suivre notre tutoriel de pose des bandes adhésives pour gratter l'ancien adhésif et le remplacer par de nouvelles bandes adhésives double-face.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer une réparation en posant l'iMac à l'horizontale, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions pour la monter.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Posez l'iMac à l'envers sur une table.
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Insérez les deux cartes près des angles de l'iMac, comme illustré, puis tournez-les délicatement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
S'il y a un câble ou une nappe sous le ruban adhésif, retirez toujours le ruban en premier.
Si la nappe est collée au châssis, utilisez d'abord un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Vous pouvez ensuite faire glisser un médiator sous la nappe pour la décoller. Ne tirez jamais directement sur les connecteurs délicats.
Faites glisser un médiator sous les coussinets en mousse pour les séparer de l'écran et retirez-les délicatement. Vous devrez peut-être utiliser du ruban adhésif double-face pour les rattacher au nouvel écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel sur les bandes adhésives pour réattacher la vitre de l'écran.
Apportez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
La réparation iMac ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l'aide.
61 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
20 opmerkingen
…thanks, but i have a crack on the screen as i was lifting it up. after reconnecting, there where lines on the display. what should i do.?
Something you may want to include for anyone replacing their damaged screen with a new one:
The replacement screens from LG more often DO NOT come with the thermal sensor attached, which means if you replace the screen without transferring the thermal sensor from the old LCD module, the computer will go absolutely insane, rendering it unusable.
This means re-opening the iMac and destroying the brand new adhesive strips. Because I had no idea this sensor existed, much panic ensued before I was forced to rip everything apart again and ultimately securing it closed with packing tape while I waited for the new adhesive strips to arrive in the mail....Not to mention the computer belongs to a client who lives 3 hours outside of the city.
Sorry, could you help me? What thermal sensor?! Could you explain?
See the thin twisted black wire on the back of the display in this photo? The one that ends in a small piece of black tape:
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
that piece of tape covers the tiny thermal sensor at the end of that wire. It is not included as part of the new display, and must be transferred from the old display or your computer will turn into a nightmare.
But this is for model emc2546 too? And how you can transfer thermal sensor? Thank You!!!!
