Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Apprenez à remplacer l’écran de l’iPhone 5. Cette pièce est fournie avec une caméra frontale, un haut-parleur interne et une plaque de protection de l'écran LCD pré-installés pour une réparation plus facile.
Tout ce que vous avez à faire c’est de retirer l'ancien écran et de transférer le bouton d’accueil sur le nouvel écran.
Après avoir remplacé avec succès votre écran, protégez-le des rayures avec un protège-écran.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis pentalobe de 3,6 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
Si la vitre commence à se décoller du plastique comme vous pouvez le voir sur la première photo, glissez un outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et le châssis du smartphone afin de détacher les clips en métal.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
Placez une ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Tout en tenant l'iPhone avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
À l'aide d'un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
Continuez à faire levier en glissant l'outil sur les côtés du panneau frontal tout en défaisant les clips le long des côtés gauche et droit.
Une fois que vous avez défait les clips en bas et sur les cotés du panneau frontal, éloignez la partie inférieure du boîtier arrière .
Ouvrez votre écran à un angle de 90° environ et calez-le avec un objet pour le soutenir pendant que vous travaillez sur l'iPhone.
Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur le nappes.
Retirez les deux vis suivantes qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère :
Une vis cruciforme #00 de 1,8 mm
Une vis cruciforme #00 de 1,6 mm
Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le connecteur de batterie de sa prise sur la carte mère.
Retirez les vis suivantes fixant le cache de la nappe du panneau frontal à la carte mère :
Deux vis cruciformes de 1,2 mm
Une vis cruciforme de 1,6 mm
Soulevez le support de nappe de l'écran vers la batterie pour le décrocher, et retirez-le de l'iPhone.
Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les trois nappes de l'écran :
Nappe de caméra frontale et de capteur
Nappe de l'écran LCD
Nappe du numériseur
Retirez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
888 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
97%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
38 opmerkingen
My brother in-law had water damage to his screen and the carrier was going to charge him and arm and a leg for a new phone so I ordered the complete display assembly from right here on iFixit that came with all the necessary tools. Took me a little over 5 minutes between repairing and chit chat to finish. It was a really easy repair and my brother in-law was never happier to have his phone back at a fraction of the cost the carrier was quoting.
Thanks for your guide for replace new touch screen
i had save one tiny screw from inside assembally :) :) :)
My display didn't shut down when i have a call and i put the phone near my ear! I plug my broken display and it work well but not the new one...please someone help! btw thanks for the guide and for the fast delivery
I know you posted this awhile ago, but if anyone else is wondering, how to fix the issue where the display won't turn off while on a phone call, You MUST transfer over the small plastic retaining brackets from the old display, and put them in the correct position! By correct position, I mean the two small transparent points need to line up with the receptors on your iPhone's front panel assembly (Camera, light sensor, mic).
This one is for Max:
Max, can you explain better what you mean by plastic retaining brackets? I'm about to swap my screen out and I wanna be able to do this
