Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français)
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): stap 1, afbeelding 1 van 3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): stap 1, afbeelding 2 van 3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ventilateur: stap 3, afbeelding 1 van 2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ventilateur: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2
  4. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): stap 4, afbeelding 1 van 2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Débrancher le connecteur qui alimente notamment les LED du panneau frontal.
    • Eloigner le connecteur et son câble.
  5. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): stap 5, afbeelding 1 van 3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): stap 5, afbeelding 2 van 3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Dévisser, à l'aide d'un tournevis Phillips #2, les 4 vis qui maintiennent le radiateur du processeur en place.
    • Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur.
  6. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): stap 6, afbeelding 1 van 2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Dégager délicatement le ventilateur de son logement.
    • Retirer la prise du connecteur d'alimentation du ventilateur.
Conclusie
Pour remonter votre ordinateur, suivez les étapes en sens inverse.
Felice Suglia
30.908 Reputatie
264 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 238
