Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français)
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): stap 1, afbeelding 1 van 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): stap 1, afbeelding 2 van 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français): stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), RAM (mémoire vive): stap 3, afbeelding 1 van 2 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), RAM (mémoire vive): stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM.
  4. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français): stap 4, afbeelding 1 van 2 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français): stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Déclipser une barrette de ses supports latéraux.
    • Sortir une barrette de son connecteur.
    • Effectuer ces deux mêmes opérations si nécessaire pour une seconde barrette.
Conclusie
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Felice Suglia
30.884 Reputatie
263 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 379
