Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500
Wat je nodig hebt
  1. Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Démontage du boitier: stap 1, afbeelding 1 van 2 Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Démontage du boitier: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Enlever le pied en dévissant les deux vis avec un Hexagone 3.
    • Enlever les 4 vis de chaque coin du boitier avec un Cruciforme 2.
  2. Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Ouverture du boitier: stap 2, afbeelding 1 van 2 Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Ouverture du boitier: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Enlever le bouton volume sur la face avant du pod. Il faut tirer un peu dessus car il y a un peu de colle.
    • Séparer les deux faces en écartant les deux morceaux (noir et gris). Ils sont clipsés à 3 endroits différents.
    • Attention à ne pas trop forcer (horizontalement), certaines pattes peuvent être assez fragiles, comme celle du bouton d'allumage.
  3. Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Retrait de l'écran: stap 3, afbeelding 1 van 3 Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Retrait de l'écran: stap 3, afbeelding 2 van 3 Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Retrait de l'écran: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Retirer les 4 vis avec un cruciforme 2.
    • Il va falloir dessouder tous les câbles de la nappe plus ou moins en même temps. (Il est surement possible de simplement couper / dénuder le bout de la nappe)
    • Notez comment sont soudés les fils, c'est propre.
    • Nettoyer les fils pour qu'ils ne soient pas trop épais. (on peut faire bien mieux que sur la photo!)
  4. Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Soudage du nouvel écran: stap 4, afbeelding 1 van 2 Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Soudage du nouvel écran: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Positionner les fils dans les trous, et les plier vers le haut pour rendre la soudure un peu plus simple.
    • Ma soudure est assez dégueulasse, mais il n'y a aucun contact entre les fils, c'est le principal! Vérifiez bien de votre côté!
  5. Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Remontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Profitez-en pour nettoyer un peu la poussière et l’intérieur de la vitre de l'écran! ;)
    • Remonter le boitier, brancher, et profiter d'un nouvel affichage tout neuf! C'est reparti pour 10 ans!
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nicolas Cambas
346 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3Gids Commentaar
Tuto très bien fait !
Très facile à réaliser en sachant qu’il n’y a pas de mauvaise surprise de fixations ou câbles collés. Merci !!!
Ceci étant, on ne trouve l’écran plus qu’ici :
https://fr.aliexpress.com/item/189448119...
https://fr.aliexpress.com/item/100500333...
sebastien_bachene - Antwoord
Un très bon tuto, bonne réalisation
jpmoureau@sfr.fr - Antwoord
Good réparation effectuéeà l'instant
Jean Daniel Payet - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 7,281
