Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement Clavier why! W253EU
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Remplacement Clavier why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: stap 1, afbeelding 1 van 3 Remplacement Clavier why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: stap 1, afbeelding 2 van 3 Remplacement Clavier why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Clavier why! W253EU, Clavier: stap 2, afbeelding 1 van 3 Remplacement Clavier why! W253EU, Clavier: stap 2, afbeelding 2 van 3 Remplacement Clavier why! W253EU, Clavier: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
    • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
    • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
  3. Remplacement Clavier why! W253EU: stap 3, afbeelding 1 van 3 Remplacement Clavier why! W253EU: stap 3, afbeelding 2 van 3 Remplacement Clavier why! W253EU: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
  4. Remplacement Clavier why! W253EU: stap 4, afbeelding 1 van 2 Remplacement Clavier why! W253EU: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Retournez le clavier en direction de l'écran.
    • Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
    • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur
Conclusie
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en fr
100%
Felice Suglia helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Felice Suglia
30.884 Reputatie
264 handleidingen geschreven
Één opmerking
there are 5 screws for the keyboard not 4!
EkimiaMichel - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 685
