Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français)
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): stap 1, afbeelding 1 van 3 Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): stap 1, afbeelding 2 van 3 Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français): stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Chipset wi-fi: stap 3, afbeelding 1 van 2 Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Chipset wi-fi: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Repérez le chipset wi-fi/Bluetooth.
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 2 vis qui maintiennent le chipset en place.
Conclusie
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
30.731 Reputatie
261 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 249
