Inleiding
Suivez ce guide pour remplacer le chipset wi-fi/Bluetooth Intel d'origine
Onderdelen
Geen onderdelen nodig.
  1. Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée. Retournez l'ordinateur. Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Gratis verzending van alle bestellingen van meer dan US$ 100 of met een Pro Tech Toolkit!
    Doorblader onze winkel
  3. Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  4. Repérez le chipset wi-fi/Bluetooth. A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 2 vis qui maintiennent le chipset en place.
    • Repérez le chipset wi-fi/Bluetooth.
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 2 vis qui maintiennent le chipset en place.
Conclusie
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
14.610 Reputatie
150 handleidingen geschreven
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 Uren: 0
Afgelopen 7 Dagen: 0
Afgelopen 30 Dagen: 1
Altijd: 207
