Ga door naar hoofdinhoud
Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel
Wat je nodig hebt
  1. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Outer Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Outer Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three screws running along the back edge of case cover.
    • Remove the two screws from each side of the case cover.
  2. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Grab edges of the cover with your hands. Pull outward slightly, then straight up.
  3. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Rear Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Rear Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Be sure case cover has been removed prior to back panel removal.
    • Remove 5 screws from panel, as shown.
  4. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use flat-head screwdriver to push in square tabs, located on each side of the back panel.
    • Use caution, the edges are sharp.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kevin
375 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 2,257
