Wat je nodig hebt
Plaats de JuiceBox op een horizontaal oppervlak voor het gemakkelijkste werk.
Er zijn in vorige JuiceBox-versies drie verschillende soorten schroeven gebruikt.
Philips #2 (zilverkleurige schroef)
2,5 mm zeskant (verroeste zwarte schroef)
T20h beveiliging Torx (zwarte schroef)
Als je een zeskantschroef van 2,5 mm hebt, wees er dan uiterst voorzichtig mee; ze zijn gemakkelijk te beschadigen en hebben de neiging vast te lopen. Gebruik een schoon zeskantbit van 2,5 mm - vervang het niet door een Torx of ander formaat. Druk naar beneden en draai krachtig en voorzichtig tegen de klok in om los te schroeven.
Als uw box LED's heeft nadat de 4 schroeven zijn verwijderd, let dan goed op de volgende stap voordat je verdergaat.
Als je box LED's heeft, kantel je de rand van de behuizing langzaam weg, zodat de lintkabel zichtbaar wordt die op de print is aangesloten.
Til de vergrendeling op in de richting van de lintkabel. Je voelt nu dat de lintkabel loskomt.
Je kunt nu de lintkabel van het bord verwijderen en het deksel opzij leggen.
Houd er tijdens het opnieuw monteren rekening mee dat de contacten van de lintkabel tegenover de vergrendelschuif moeten wijzen (zoals op de foto). Om de lintkabel opnieuw in te voeren, maak je eerst het slot los, steek je de kabel erin en druk je vervolgens het slot weer naar beneden om het op zijn plaats te vergrendelen.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
