Ga door naar hoofdinhoud
Removing the Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Power Supply Board
Wat je nodig hebt
  1. Removing the Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Power Supply Board, Rear Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug power cable and all AV cables from rear of TV and carefully lay TV face down on a clean flat working surface ensuring that you don't damage the LCD screen.
    • Using a Philips driver remove the 18 screws from the rear panel.
    • Gently lift the rear cover off the TV. You may need to wiggle the cover a little however there are no clips holding the cover on so it should come off easily if you have fully unscrewed all 18 screws.
  2. Removing the Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Power Supply Board, Power Supply Board: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 7 connectors from the board
    • Remove the 7 screws from the board
    • Lift the main board away from the chassis ensuring you don's snag or catch any of the cables.
Conclusie
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Richdave
32.105 Reputatie
30 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.540 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Ma télé LCD Samsung ne veule pas s allume pas de courant que dois je faire s.v.p
Samir Chaaraoui - Antwoord
Vielen Dank für Ihren Artikel. Das Ausstecken ist für mich jetzt einfacher geworden! Ich hoffe, Sie können eine Anleitung zum Entfernen des Netzteils mit dem incredibox-Gerät geben.
Lily Collins - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 7,578
