Ga door naar hoofdinhoud
Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module
Wat je nodig hebt
  1. Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Battery Removal: stap 1, afbeelding 1 van 3 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Battery Removal: stap 1, afbeelding 2 van 3 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Battery Removal: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip laptop over and locate the battery release button
    • Push release button to the left to release battery and gently pull battery from the laptop
  2. Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Bluetooth module: stap 2, afbeelding 1 van 3 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Bluetooth module: stap 2, afbeelding 2 van 3 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Bluetooth module: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate the Bluetooth module cover on the bottom of the laptop
    • Loosen the M2.0×5.0 captive screw and remove the cover by by lifting it straight up
    • The Bluetooth module is connected to the laptop via a small cable with very fine wires - take care not to damage the cable when you pull the module out of the case.
    • Gently lift the Bluetooth module up and over the retaining clip. A plastic spudger may be useful.
    • Disconnect the connector being careful not to damage the fine wires on the cable.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Richdave
32.371 Reputatie
30 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
327 Leden
1.699 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 5,208
