Ga door naar hoofdinhoud
Removing the Cover From the Printer
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Removing the Cover From the Printer, Top Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back two 14.0 mm Torx #10 screws.
  2. Removing the Cover From the Printer: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lay the printer on its back.
    • Grab the paper tray by its right side and pull it to the left and up.
  3. Removing the Cover From the Printer: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Open the frontal access panel by lifting it from the top.
    • Similar to the paper tray, grab it from the right side and pull it to the left and up.
  4. Removing the Cover From the Printer: stap 4, afbeelding 1 van 3 Removing the Cover From the Printer: stap 4, afbeelding 2 van 3 Removing the Cover From the Printer: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Take out the two frontal 14.0 mm Torx #10 screws.
    • Carefully lift the frontal cover.
    • Don't lift it up aggressively. A strip will be attached to it.
Conclusie
Justin Taiki Fukada
891 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 34
