Ga door naar hoofdinhoud
Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate
Wat je nodig hebt
  1. Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate, Outer Base Plate: stap 1, afbeelding 1 van 2 Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate, Outer Base Plate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the computer monitor face down on a safe, harmless surface.
    • Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
  2. Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the metal plate from bottom of the iMac G4.
    • The four screws do not completely separate from the metal plate.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Elliot Freerks
923 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 4,172
