Ga door naar hoofdinhoud
Removing broken LCD screen
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Removing broken LCD screen, Removing broken LCD screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Keep track of all pieces removed from the device.
    • Gently pull off the device cover. The cover snaps on and off easily where the cover attaches to the Palm IIIc device
  2. Removing broken LCD screen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips head screwdriver, take out the four screws on the back of the device. You may have to pull them out with your hands once they are unscrewed.
    • There will be two long screws and two short screws. The long screws come from the top of the device, and the short screws come from the bottom of the device.
Conclusie
Reassembly instructions are provided in a separate guide.
Paulina Trujillo
265 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 594
