Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Deze instructies helpen je om de molen uit je Jura Impressa F50 koffiemachine te verwijderen en vervolgens een nieuwe of gereviseerde molen te plaatsen.
Heb je hulp nodig bij het sluiten van de behuizing van je Jura Impressa F50 koffiemachine? Bekijk dan de instructies “Behuizing monteren”.
Wat je nodig hebt
Gebruik een tang om de borgschijf op de as (voor het afstellen maalgraad) te verwijderen.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1Gids Commentaar
I’ve got a similar Impressa machine to this one (the outside is visually identical). While removing the grinder, the ferrite inductor that is on the black wiring going into the grinder broke. Does anyone know what the rating/specs are of this inductor so I can splice in a replacement? The other similar inductor in the machine is unmarked and offers no hint as to what it’s ratings are. It’s been weeks since I broke the piece and I’m having a lot of trouble figuring this out.
