Ga door naar hoofdinhoud
Removing Samsung DVD-P230 Tray
Wat je nodig hebt
  1. Removing Samsung DVD-P230 Tray, Outer Cover & Faceplate: stap 1, afbeelding 1 van 3 Removing Samsung DVD-P230 Tray, Outer Cover & Faceplate: stap 1, afbeelding 2 van 3 Removing Samsung DVD-P230 Tray, Outer Cover & Faceplate: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open the tray by pressing the eject button
    • Remove the DVD tray faceplate by pushing the faceplate up off of the tray.
  2. Removing Samsung DVD-P230 Tray: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Press the eject button to insert the tray
    • After the tray is closed unplug DVD player
  3. Removing Samsung DVD-P230 Tray: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 3 screws in the back.
  4. Removing Samsung DVD-P230 Tray: stap 4, afbeelding 1 van 2 Removing Samsung DVD-P230 Tray: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the outer case upward and then towards you.
  5. Removing Samsung DVD-P230 Tray: stap 5, afbeelding 1 van 3 Removing Samsung DVD-P230 Tray: stap 5, afbeelding 2 van 3 Removing Samsung DVD-P230 Tray: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • There are six symmetrically placed tabs holding in the front faceplate. Unhook these six tabs to loosen the faceplate.
  6. Removing Samsung DVD-P230 Tray: stap 6, afbeelding 1 van 2 Removing Samsung DVD-P230 Tray: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull off front faceplate. This may take a couple of tries to get all six tabs unhooked simultaneously.
  7. Removing Samsung DVD-P230 Tray, Power Cord: stap 7, afbeelding 1 van 3 Removing Samsung DVD-P230 Tray, Power Cord: stap 7, afbeelding 2 van 3 Removing Samsung DVD-P230 Tray, Power Cord: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Locate the white clip that attaches the cord to the motherboard
    • Grasp clip and squeeze to release
    • Lift up and remove power cord
    • Slide cord mount from outer case
  8. Removing Samsung DVD-P230 Tray, Tray: stap 8, afbeelding 1 van 3 Removing Samsung DVD-P230 Tray, Tray: stap 8, afbeelding 2 van 3 Removing Samsung DVD-P230 Tray, Tray: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three screws holding in the DVD tray
  9. Removing Samsung DVD-P230 Tray: stap 9, afbeelding 1 van 2 Removing Samsung DVD-P230 Tray: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the power cord and first two ribbons by pulling them directly out of their sockets.
  10. Removing Samsung DVD-P230 Tray: stap 10, afbeelding 1 van 2 Removing Samsung DVD-P230 Tray: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the DVD tray off of the motherboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Evan Domingue
410 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 1,909
