Inleiding
Gebruik deze handleiding om het numerieke toetsenbord van je toetsenbord af te sluiten.
Waarom doe je dit?
Als je veel tijd besteedt aan typen en pijn ervaart in uw rechterschouder, kan het numerieke toetsenbord de oorzaak van de pijn zijn. Wanneer je met de muis werkt, bevindt je rechterhand zich onhandig helemaal rechts vanwege het nutteloze numerieke toetsenbord.
Er zijn talloze korte toetsenborden op de markt, maar bijna geen enkele behoudt de reguliere indeling voor invoegen/home/verwijderen/pijlen. Dit doet mij evenveel pijn als mijn schouder.
Wat je nodig hebt
Je kunt dit met de meeste toetsenborden doen. Ik had een ouder Dell toetsenbordmodel L100.
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
this is awful !!
Manual hacksaw is probably the best choice. Any power tool is liable to burn the plastic and produce fumes which you don't want to be inhaling.
Can i do this to an aluminum extended keyboard usb apple?
Judging by the position of the cable, the pcb is placed away from the numerical keypad, so I would guess you should be able to do it.
Very good. this is what i was looking for… Thank you.
Very useful, exactly what I was looking for!
What can the other things you can do without a saw to cut it off?
