Ga door naar hoofdinhoud
Removing Nishiki Aero II Front Wheel
Wat je nodig hebt
  1. Removing Nishiki Aero II Front Wheel, Removing Road Bike Front Wheel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the bike upside down.
  2. Removing Nishiki Aero II Front Wheel: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a wrench to loosen the nut holding the wheel's axle on one side.
    • Once it's loose enough, continue removing the nut with your hand.
  3. Removing Nishiki Aero II Front Wheel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Removing Nishiki Aero II Front Wheel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • After removing the nut, also remove the washer under it.
    • Keep note of how the washer has a small appendage that locks into a slot in the fork.
  4. Removing Nishiki Aero II Front Wheel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Follow the previous steps for the opposite side.
  5. Removing Nishiki Aero II Front Wheel: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift the wheel up from the fork.
Conclusie
Tobias Elder
113 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G53
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,141
