Ga door naar hoofdinhoud
Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables
Wat je nodig hebt
  1. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery release latch towards you.
  2. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: stap 2, afbeelding 1 van 2 Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull up on the battery to remove it.
  3. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables, WiFi Card Cables: stap 3, afbeelding 1 van 2 Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables, WiFi Card Cables: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four 8mm Philips screws marked with an icon resembling a stacks of discs.
    • Lift the cover from the right to remove it.
  4. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: stap 4, afbeelding 1 van 2 Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use tweezers to detach the grey and black cables connected to the green WiFi card.
Conclusie
Allie Menard
820 Reputatie
13 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 3,360
