Ga door naar hoofdinhoud
Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan
Wat je nodig hebt
  1. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan, Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off your computer and remove the power cable by pulling it straight out of its socket.
  2. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: stap 2, afbeelding 1 van 2 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two Phillips #2 screws that secure the case door to the device.
  3. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: stap 3, afbeelding 1 van 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: stap 3, afbeelding 2 van 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the side case door by pushing towards the rear of the device with your hand.
    • This may take considerable force so keep pushing!
    • Once you slide the door back, remove it by pulling it outwards from the device.
  4. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: stap 4, afbeelding 1 van 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: stap 4, afbeelding 2 van 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Once again, this may take considerable force.
  5. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan, Case Fan: stap 5, afbeelding 1 van 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan, Case Fan: stap 5, afbeelding 2 van 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan, Case Fan: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 3 prong power connector from the motherboard by pulling it outwards toward the side of the device.
  6. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: stap 6, afbeelding 1 van 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: stap 6, afbeelding 2 van 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the 4 push fasteners from the case by:
    • Prying them outwards with a small flathead screwdriver and
    • Pulling them out with tweezers or plyers.
  7. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: stap 7, afbeelding 1 van 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: stap 7, afbeelding 2 van 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the fan from the case by pulling it towards the front of the device.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Logan Pace
2.305 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 Leden
17 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,870
