Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Turn the laptop upside down and locate the panel labeled C.
Unscrew the single screw holding the cover in place.
Lift up the cover and remove it to expose the Wireless MiniPCI Card.
Using a plastic spudger or similar, gently pry the grey and black wires off.
Gently pull the retaining clips away from the board so that the board pops up.
Lift the board up and out of the mini PCI slot at an angle of about 35 - 45 degrees
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
