Ga door naar hoofdinhoud
Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card
Wat je nodig hebt
  1. Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card, Mini Wireless PCI Card: stap 1, afbeelding 1 van 3 Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card, Mini Wireless PCI Card: stap 1, afbeelding 2 van 3 Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card, Mini Wireless PCI Card: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn the laptop upside down and locate the panel labeled C.
    • Unscrew the single screw holding the cover in place.
    • Lift up the cover and remove it to expose the Wireless MiniPCI Card.
  2. Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card: stap 2, afbeelding 1 van 2 Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic spudger or similar, gently pry the grey and black wires off.
    • The grey and black wires are the antenna wires so be careful not to damage them
    • Gently pull the retaining clips away from the board so that the board pops up.
  3. Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the board up and out of the mini PCI slot at an angle of about 35 - 45 degrees
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Teja
98 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G2
4 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 5,927
