Ga door naar hoofdinhoud
Remove the Screen
Wat je nodig hebt
  1. Remove the Screen, Remove Screws: stap 1, afbeelding 1 van 3 Remove the Screen, Remove Screws: stap 1, afbeelding 2 van 3 Remove the Screen, Remove Screws: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screws from the bottom, right, and left side of camera.
  2. Remove the Screen, Remove back: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back of the camera, this may require force.
  3. Remove the Screen, Remove Metal Bracket: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the right metal bracket of the viewing lens
  4. Remove the Screen, Remove front of camera: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the top right corner screw
  5. Remove the Screen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the bottom right corner screw.
  6. Remove the Screen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Remove the Screen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull the grey circular facet that sits on the bottom outside of the camera off - may have to use force.
  7. Remove the Screen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Remove the Screen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull the front of the camera off of the mother board.
  8. Remove the Screen, Remove the Screen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Unhinge the outer case of the screen from the back of the camera. The screen should still be hanging by wires.
  9. Remove the Screen: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove outer case/rim of screen from the back of the camera. The screen should still be hanging by the red wire and white wire.
  10. Remove the Screen: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Pull out the red wire and white wire attaching the screen to the motherboard.
  11. Remove the Screen: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Flip up black lever holding data cable to motherboard, and remove data cable from motherboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Melissa
240 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2013 Lid van Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2013
OSU-BUEHL-S13S1G2
2 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 368
