Ga door naar hoofdinhoud
DeLonghi ECAM-serie Verwijderen van het deksel
Wat je nodig hebt
  1. DeLonghi ECAM-serie Verwijderen van het deksel, Deksel: stap 1, afbeelding 1 van 3 DeLonghi ECAM-serie Verwijderen van het deksel, Deksel: stap 1, afbeelding 2 van 3 DeLonghi ECAM-serie Verwijderen van het deksel, Deksel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Afhankelijk van het model moet de stoomkraan/wateruitlaat worden verwijderd. Dit is echter niet bij alle modellen nodig.
    • Trek de plastic klem op het stoompijpje eruit.
    • Verwijder de stoompijp door deze naar voren te trekken.
  2. DeLonghi ECAM-serie Verwijderen van het deksel: stap 2, afbeelding 1 van 2 DeLonghi ECAM-serie Verwijderen van het deksel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Trek de knop van de stoomkraan voorzichtig los. Gebruik alleen plastic gereedschap om te voorkomen dat je het deksel beschadigt.
  3. DeLonghi ECAM-serie Verwijderen van het deksel: stap 3, afbeelding 1 van 3 DeLonghi ECAM-serie Verwijderen van het deksel: stap 3, afbeelding 2 van 3 DeLonghi ECAM-serie Verwijderen van het deksel: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als dit nog niet gebeurd is: verwijder ook het rechterdeksel achter de watertank.
    • Draai de vier schroeven los waarmee het deksel is bevestigd.
    • Til het deksel aan de voorzijde iets omhoog. Mogelijk zit het deksel een beetje klem.
    • Verwijder het deksel niet helemaal, bij sommige modellen zijn de kabels nog aangesloten op de kopjesverwarmer.
    • Als er een kopjeswarmer in het apparaat aanwezig is, draai je de SW7-moer, waarmee de twee groen-gele kabels zijn verbonden, los en koppel je de kabels los. De twee bruine kabels aan de andere kant kunnen blijven zitten als je het deksel er gewoon oplegt.
    • Leg het deksel op of naast de machine neer.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
247.852 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.752 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 1,833
