Ga door naar hoofdinhoud
Ausbau des Umschaltventils
Wat je nodig hebt
  1. Ausbau des Umschaltventils, Ausbau des Umschaltventils: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Die Maschine lässt sich durch eine Kreuzschlitzschraube auf der Oberseite öffnen
    • Unbedingt vorher den Stecker ziehen!
  2. Ausbau des Umschaltventils: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Nach dem Öffnen des Deckels, zeigt die Maschine ihr Inneres.
    • Das Wasser kommt von oben rechts in den Thermoblock und tritt dann unten rechts am Themroblock in das Umschaltventil ein.
    • Je nach Stellung der Milchschäumdüse wird das Wasser entweder nach unten in die Aufschäumdüse oder nach links zurück in den Thermoblock zum Kaffeausguss geleitet.
    • Das Umschaltventil jetzt von allen Rohren mit dem Gabelschlüssel befreien und den Schlauch abziehen.
    • Das Umschaltventil vorsichtig von der Milchschaumdüse trennen.
    • Sollten sich Verbindungen nicht einfach lösen lassen, empfiehlt es sich, die komplette Einheit aus Thermoblock und Umschaltventil auszubauen.
  3. Ausbau des Umschaltventils: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Zur Entfernung der kompletten Einheit aus Thermoblock und Umschaltventil werden 5 Schrauben entfernt.
    • Die Schrauben mit einer 8er Nuss öffnen.
  4. Ausbau des Umschaltventils: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Bevor der Thermoblock ausgebaut werden kann, werden alle Kabel und der Temperaturfühler abgezogen.
    • Das Abziehen der Kabel gut merken bzw. notieren.
  5. Ausbau des Umschaltventils: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Danach kann das Umschaltventil vom Thermoblock getrennt werden.
    • Evtl. Verkalkungen mit Entkalker bearbeiten.
  6. Ausbau des Umschaltventils: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Im Inneren des Ventils wird ein kleiner Propfen nach links und rechts geschoben, um bei ausgeklappter Milchschäumdüse den Ausgang rechts zu verschliessen.
    • So kann kein weiteres Wasser zum Kaffeeausguss gelangen.
    • Das Ventil gut reinigen und die Dichtungen überprüfen und ggf. austauschen.
    • Beim Wiederzusammenbauen darauf achten, dass die Milchschäumdüse ganz eingeschoben ist, die Verschiebemechanik leichtgängig funtioniert und dass die Düse fest mit dem Ventil verbunden ist.
Eindstreep
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Matthias Mayer
311 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,461
