Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je TiVo Series 2 TCD540080 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Removal of TiVo Series 2 TCD540080 Case, Removal of TiVo Series 2 TCD540080 Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power down the TiVo and detach the power cable from the rear of the unit.
    • Wait 5 minutes for the unit to fully discharge before proceeding to the next step.
  2. Removal of TiVo Series 2 TCD540080 Case: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five T10 screws from the rear of the case using the Torx screwdriver.
  3. Removal of TiVo Series 2 TCD540080 Case: stap 3, afbeelding 1 van 2 Removal of TiVo Series 2 TCD540080 Case: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift up and pull back the outer casing towards the rear of the unit.
Svyatoslav Markeyev
135 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G79
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 4,607
