Inleiding
En esta guía, le mostraremos cómo reemplazar el panel frontal en su GoPro Hero4 plateada. Antes de comenzar, asegúrese de retirar la batería del dispositivo y de que tenga las herramientas necesarias para realizar esta reparación.
Wat je nodig hebt
Comienza quitando la tapa de plástico plateado de la cámara con una herramienta de apertura de plástico. Inserta la herramienta de apertura de plástico en el medio de cada borde y levanta las pestañas que mantienen la tapa de la cámara.
Las siete pestañas de plástico están marcadas en rojo.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Eneider Colina helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Looks like a simple remove/replace guide. Only one step needed.
First step should be make sure you remove memory card first. I accidentally left mine and broke it trying to remove the assembly from the case.
Brad Hodgkinson - Antwoord
