Inleiding
Esta es una guía de requisitos previos. Esta guía es parte de otro procedimiento y no está destinado a ser utilizado solo. Utiliza esta guía para eliminar el marco medio en su Huawei P40 Pro.
Wat je nodig hebt
Aplica un iOpener caliente en el cristal trasero para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos.
Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde curvo.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño hueco entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una rueda de apertura del iMac en el hueco.
Desliza la rueda de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Introduce una púa en el hueco entre el cristal trasero y el marco en la esquina inferior izquierda del teléfono para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Vuelve a introducir la rueda de apertura en el borde inferior del cristal trasero.
Desliza la rueda de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Inserta una púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha del cristal trasero, junto a la rueda de apertura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduzca la rueda de apertura por debajo de la esquina inferior izquierda del cristal trasero.
Desliza la rueda de apertura a lo largo del borde izquierdo de tu Huawei P40 Pro para cortar el adhesivo.
Inserta una púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero, junto a la rueda de apertura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce la rueda de apertura por debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero.
Desliza la rueda de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Inserta una púa de apertura debajo de la esquina superior derecha del cristal trasero, junto a la rueda de apertura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar
Retira los once tornillos Phillips #00 de 4.5 mm de longitud.
Deslice una púa de apertura por debajo de la esquina inferior derecha de la lámina protectora.
Usa la púa de apertura para despegar suavemente la lámina protectora de la cubierta de la placa secundaria.
Repite el procedimiento anterior para despegar la esquina inferior izquierda de la lámina protectora del altavoz.
Desliza una púa de apertura por debajo de la esquina inferior izquierda del marco medio de plástico.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del marco medio para liberar los clips de plástico que lo sujetan.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
