Ga door naar hoofdinhoud
Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000
Wat je nodig hebt
  1. Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000, Bateria: stap 1, afbeelding 1 van 3 Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000, Bateria: stap 1, afbeelding 2 van 3 Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000, Bateria: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pon el PSP con la pantalla hacia abajo, que la parte del UMD se encuentre apuntando hacia arriba,
    • Localiza la puerta de la bateria y abrela.
    • Remueve la bateria desde adentro hacia afuera.
  2. Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000, Caratula frontal: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Este paso requiere remover el sticker de garantía. Remover el sticker de garantía quitara la garantía de tu producto De acuerdo al FTC remover esto no invalidará tu garantía.
    • Localiza el sticker debajo donde deberia ir la bateria que dice: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
    • Remueve el sticker usando herramientas para abrir dispositivos.
    • Debajo de ese sticker hay un tornillos para desarmadores 5mm de Phillips
  3. Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000: stap 3, afbeelding 1 van 2 Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remueve 4 tornillos Phillips del dispositivo.
    • Si los tornillos se atoran, puedes usar desarmadores magnetizados para poder sacarlos.
  4. Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000: stap 4, afbeelding 1 van 2 Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remueve los siguientes tornillos que se encuentran en el contorno de PSP
    • Dos tornillos de 4mm Philips
    • Un tornillo 5mm Philips
    • Los dos tornillos 4mm son los que estan arriba del PSP; el tornillos mas grande de 5mm es que se encuentra abajo del PSP
  5. Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000: stap 5, afbeelding 1 van 2 Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gentilmente remueve la caratula usando una herramienta para abir dispositivos.
    • Inicia del lado derecho del PSP, y cuidadosamente mueve la herramienta hacia los lados para abrirlo eficientemente.
    • Si tu quieres limpiar los botones D-pad o los botones de accion puedes facilmente sacarlos una vez que termines de quitar la caratula frontal.
Conclusie
Para re-ensamblar tu dispositivo solo sigue las instrucciones en orden reverso
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en es
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
pepe32290
1.573 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 Leden
35 handleidingen geschreven
Één opmerking
Does the front casing also have the plastic glass screen on it as well? Or is that separate?
Arthur - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 197
Altijd: 26,173
