Ga door naar hoofdinhoud
Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G
Wat je nodig hebt
  1. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G, Disco óptico: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de comenzar este procedimiento.
    • Remueve el tornillo Phillips de 5 mm que sujeta el disco en su lugar.
  2. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Saca el disco óptico.
  3. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G, Batería: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Desatornilla todos los 17 tornillos Phillips de 5 mm de la tapa inferior.
  4. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Desatornilla los tres tornillos Phillips de 2.5 mm que se encuentra por debajo de la plataforma del disco óptico.
  5. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pasa una púa entre la tapa inferior y el dispositivo alrededor del borde de la computadora portátil y quita la cubierta del resto del dispositivo.
  6. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Levanta el lado izquierdo de la tapa inferior, pero no quites completamente la tapa, ya que el cable del altavoz sigue conectado y se dañará.
    • Tira del conector del altavoz hacia el ventilador para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.
  7. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Tira del conector de la batería hacia la batería para desconectarla de su zócalo en la placa madre.
    • Remueve la batería.
Conclusie
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en es
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Bahm
2.226 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 Leden
15 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where can i buy a battery replacement for my aspire e5-573g-59c3?
mfortich98 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 21,609
