Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Guía de reemplazo de la batería del BLU Vivo 5
Características:
https://www.gsmarena.com/blu_vivo_5-7857...
  1. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retire los tornillos inferiores.: stap 1, afbeelding 1 van 2 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retire los tornillos inferiores.: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remueva los Tornillos P2
    • Extraiga la SIM y la memoria SD, así como el adaptador.
  2. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Tire hacia abajo la tapa protectora de la cámara.
    • Remueva los tornillos con un destornillador Phillips #00.
  3. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Para remover la cubierta inferior, tire de ella hacia arriba.
  4. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Con un poco de presión y con las uñas plásticas haga un poco de presión en las zonas indicadas para poder retirar la tapa.
    • Retire la placa del micrófono y altavoz tirando de ella hacia abajo.
  5. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: stap 5, afbeelding 1 van 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: stap 5, afbeelding 2 van 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • La batería tiene una pequeña muesca para facilitar el retiro; sin embargo la batería está pegada.
    • Para retirarla de una manera más sencilla introduzca una herramienta de apertura y deslice de derecha a izquierda lentamente, podrá escuchar como se despega la batería.
Conclusie
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Eneider Colina
2.332 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Comunidad para traductores de español Lid van Comunidad para traductores de español
Community
18 Leden
22 handleidingen geschreven
Één opmerking
Umm not sure what BLU Vivo 5 your giving these instructions for, my BLU Vivo 5 has no screws. Looks the same except for bottom speaker area, mine has type c and other wither side 2 slots one for mic one for speaker, no screws.
V'Ger_iTech - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 3,448
